[O2 Tour 2011] - radio swing i niedziałająca funkcja pdcvol
Zamieszczone przez natash
Krzynol - mi chodzi oto, że ja też to mam, ale nie ma tego w opcjach jakbym chciał wyłączyć.
Jak wejdziesz w Wischer w kodowaniu bordnetza to tam jest opcja "Tear Wiping active" Bajt 1 bit 3
Zamieszczone przez LUKI
Zamieszczone przez 1 6 D
natash napisał/a:
opuszczanie lusterek działa tylko w przypadku foteli elektrycznych
Ja dołożyłem tę opcję i bez foteli elektrycznych działa
piszesz o O2FL? jak to zrobiłeś?
Ja to w Scirocco zrobiłem, dołożyłem silniczek lusterka pasażera z potencjometrami(w sumie 4 kable doszły) i zakodowałem drzwi pasażera oraz moduł komfortu żeby opuszczał lusterko i przy pierwszym użyciu trzeba było ustawić jak ma się opuścić
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów spotkał się z następującym problemem. Mam O2Tour odebraną w czerwcu br. z fabrycznie zamontowanym radiem Swing, w Którym nie działają funkcje pdcvol i gala. Serwis po wymianie zdań z SAP twierdzi, że funkcje pdcvol i gala (na której mi nie zależy) w swingu zamontowanym w O2tour nie będzie działał, gdyż działa tylko w O2FL. Chciałbym aby wypowiedzieli się posiadacze O2tour i swinga - czy u Was dziełają w/w funkcje i czy ewentualnie macie pomysł na rozwiązanie tego problemu.
a na ile masz ustawiona GALE?
jak dziala to poglasnianie w sensie przy jakich predkosciach sie podglasnia?
ja mam na 5 i wydaje mi sie, ze nie podglasnia sie.
